Mazda Demio: Rechteraandrijfas er niet uit tekrijgen
Bouwjaar: 2001
Hallo kenners, heb een mazda demio op de brug staan ivm een Rechter kapotte aandrijfas... alleen deze is
er niet uit te krijgen.. heb het net geprobeerd met 2 bandafnemers en nog geen resultaat... iemand een oplossing voor mij???
Mvgr....
Gilbert Bloem..
gilbertb
2.530 km
al 18 jaar lid
Steunlager wel losgemaakt..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja alles is los.. hij bungelt ermooi bij... heb geen idee waarom deze er niet uit wil... nog nooit eerder meegemaakt.... hopenlijk komt er een oplossing..
Alvast bedankt..
gilbertb Topicstarter 2.530 km Reageer
Iets meer geweld ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
En waar denkt u dan aan??? En dan alles ook nog heel houden als het kan..
2 bandenlepels of iets anders. (Bandenlepel geeft te veel torsie) onder spanning zetten en mep een keer op 1 van de lepels.
Zoveel opties heb je niet, je moet wat..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo, bedankt voor uw bericht... dat heb ik ook al geprobeerd.... zonder resultaat helaas... ik heb nu een paar wiggen gemaakt.. ik ga het morgen proberen..
Je kunt nog de as rond draaien om de niet zichtbare C clip in een gunstige positie te leggen . !
De as goed onder spanning zetten aan een kant en vervolgen een klap aan de zijkant van de koppeling tegenover de bandenlichter of keg.
Kijk wie de sterkste is en overwint.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Okay... gaan we proberen... heb een enkele keer dat ik dingen moeilijk los krijg maar dit slaat alles... bedankt voor de reactie...
hallo allemaal, het is me vandaag gelukt om de as eruit tekrijgen, en wel met 2 kunstof wiggen, deze heb ik zo pas gemaakt dat ze precies tussen de bak en aandrijfas passen en vandaaruit de dikte sterk laten toenemen, toen deze er op spanning tussen geslagen, daarna met een hamer op de as geslagen... en ja daar kwam de as uit de bak...
zo zie je maar weer de aanhouder wint..
bedankt voor alle info, superrrrrr..
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
