Mazda DEMIO: verlichting blijft aan nadat de motor uit is gezet en sleutel ve
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
Ik heb sinds een paar dagen een mazda demio
gisteravond bleef de verlichting aan nadat ik de motor uit had gezet schakelaar op uit en de deuren op slot deed.
ik weet niet of dit iets is vanwege de standen ik lees wel iets over het even blijven branden.
ik heb de accu losgekoppeld de volgende morgen weer aangesloten en de verlichting was uit .
mijn vraag hoe komt dit of heeft het met de lichtschakelaar te maken.
hijko
al 10 jaar lid
Deze heeft nog geen home coming systeem , licht schakelaar staat op uit , dan kan het probleem in de schakelaar zitten of in het relais in de zekeringkast onder de motorkap , meten is weten.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
