Nadat er een nieuwe accu in mijn Demio is gekomen, loopt hij slecht stationeer, slaat bij afremmen soms bijna af en verbruikt ineens een stuk meer, ca. 1 op 10 terwijl normaal 1 op 15 was. Ik heb dit probleem vaker gehad na de montage van een nieuwe dynamo. Het probleem ontstaat dus nadat de accu (langere tijd) ontkoppeld wordt. Toen werd gezegd dat de potmeters zich weer opnieuw moesten inregelen d.m.v. de auto een half uur stationeer te laten lopen. Dit heeft toen nauwelijks geholpen. Nadat ik ca. 40km op de snelweg had gereden was het probleem zo goed als over. Dat heb ik nu ook geprobeerd, maar het helpt helaas deze keer niet.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus dat het de vorige keer goed kwam na 40 minuten rijden kan ook, maar het maskeert het echte onderliggende probleem.
Kennelijk is de afwijking nu zo groot dat het inleren niet meer werkt.
Kan een defecte sensor zijn (lambda sonde) of valse lucht in inlaat- of uitlaat-spruitstuk en nog een dozijn andere redenen.
Misschien eens een keer goed laten uitlezen en de signalen van de diverse sensoren goed laten controleren.
