Mazda 626: Rem Verschil Achter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb mn mazda 626 een week geleden voor de apk gebracht ,en daar bleek de rechter remklauw achter te lekken .ik heb vervangen door een nieuwe .ik heb de handrem afgesteld .en weer ter herkeuring aangeboden en nu blijkt dat het remverschil achter te groot te zijn van de voetrem.wat kan daar de oorzaak van zijn het remsysteem is helemaal ontlucht.
overigens is de linker remklauw vorig jaar vervangen en tevens de remblokken achter
peter
petefloyd
210 km
al 17 jaar lid
oud en nieuw
[quote=petefloyd]Ik heb mn mazda 626 een week geleden voor de apk gebracht ,en daar bleek de rechter remklauw achter te lekken .ik heb vervangen door een nieuwe .ik heb de handrem afgesteld .en weer ter herkeuring aangeboden en nu blijkt dat het remverschil achter te groot te zijn van de voetrem.wat kan daar de oorzaak van zijn het remsysteem is helemaal ontlucht.
ps de linker remklauw is vorig jaar vervangen plus remblokken L + R
peter[/quote]
petefloyd Topicstarter 210 km Reageer
als er voorheen geen groot remverschil was zit ik te denken aan verkeerde remklauw dus ik bedoel de zuigerdiameter
wat was er lek?
de hevel vd handrem?
dez remklauwen kun je afstellen dmv een inbus boutje, als de 1 dichter bij de schijf zit als de ander dan krijg je een rem verschil
