Mazda 626: Remblokken / Zuigers
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: FP01
Ik krijg de zuiger (niet ver genoeg) naar binnen om de nieuwe blokjes ertussen te laten passen. Volgens monteurs zou de zuiger inkepingen moeten hebben, echter deze zijn op mijn zuigers niet terug te vinden. De zuiger-set die ik heb is dus ook opt moment nutteloos.
Heb de inbusbout van de handrem ook maximaal naar binnen gedraaid zodat de zuiger naar binnen trok. Echter dit is nog steeds niet ver genoeg voor de blokken.
Iemand andere ideeën en/of oplossingen?
TimmiT21
70 km
al 15 jaar lid
de zuigers moeten inderdaad ingedraaid worden ,
jan5047 25.885 km Reageer
Ook met een punttang krijg ik hem nog wel rechtsom gedraaid, alleen niet meer naar binnen toe.
TimmiT21 Topicstarter 70 km Reageer
duwen en draaien er is ook speciaal gereedschap voor, je hebt toch wel de juiste remblokken ?
Duwen en draaien met puntbektang gaat het eerste stuk goed, op het punt waar ik was ging hij niet verder naar binnen
Remblokken zijn origineel op kenteken aangeschaft bij de dealer.
Het speciale gereedschap heb ik, echter ik heb geen inkepingen op mijn klauw linksachter zitten. rechtsachter heb ik nog niet open gehad.
Het rubber dat aan de buitenkant zit, op de zuiger, is gescheurd. Zou dit het kunnen veroorzaken dat hij niet ver genoeg naar binnen draait?
Is een revisiesetje kopen, waar het rubbertje inzit dan voldoende of zit er meer werk achter?
En hoe zit het met het inbus sleuteltje, is deze zo dat je hem daarmee helemaal naar binnen moet kunnen trekken?
Roest op de zuiger zorgt er voor dat ie niet verder naar binnen wil...
is er een manier om deze weer gangbaar te maken?
Ja..
demonteren;
alles schoonmaken, inclusief het rubber wat in de cylinder zit, de cylinder zelf schoonmaken en de zaak weer monteren met remmenvet.
Het beste is een revisie setje kopen, dan heb je ook meteen een heel rubberhoesje.
