Mazda 323: remdruk / vrije slag rempedaal
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
het probleem is als volgt.
met lopende motor bijna geen remdruk en een grote vrije slag, als de motor uitstaat heb ik wel voldoende remdruk en ook een kleine slag.
ik heb het remsysteem al 2 keer ontlucht maar nog geen resultaat.
en als ik de vacuumslang eraf trek van de bekrachtiger heb ik wel goede druk maar dan valt de motor uit
en in de vacuumslang zit een klepje misschien dat dit het probleem is???
wie weet wat er aan de hand kan zijn?
verheijden
240 km
Naar mijn mening heb je een "perfect werkende rembekrachtiger".
Jack T 4.635 km Reageer
Wat is de klacht dan? Remt de auto niet goed? Of kan je het pedaal op de bodem trappen?
Groetjes Ronald.
de klacht is hij remt slecht en ik kan het pedaal bijna tot de bodem intrappen
verheijden Topicstarter 240 km Reageer
Kun je de handrem ook een heel eind optrekken?
Harald1980 2.570 km Reageer
neej dat niet harold de handrem is goed afgesteld en de voering is ook nog goed
mense heb het probleem gevonden het was de geleide bus van de remklauw,
deze bus gangbaar gemaakt en het probleem was opgelost,
bedankt iedereen
Dat je bij stilstaande motor een harder pedaal hebt is normaal omdat dan de bekrachtiger niet werkt. Het pedaal lijkt dan wel hard, maar dat is "gevoelsbedrog".
Als het pedaal langzaam naar de bodem zakt tijdens ingetrapt houden, is zo goed als zeker de hoofdremcilinder stuk.
Als het pedaal diep ingetrapt kan worden, maar dan wel hard blijft, is het lucht of verkeerd afgestelde remvoeringen achter (als er trommels zitten).
Groetjes Ronald.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
