Heb een probleem met mijn vrachtwagen met de remmen.
als ik de 1e keer rem heb ik geen remdruk,bij 2e keer remmen heb ik volle druk.heb alle nippels ontlucht maar haalt niet uit.wel zie ik in de remvloeistof reservoir dat de vloeistof bij eerste keer remmen naar beneden valt.als ik geremd heb komt vloiestof langzaam weer omhoog,wie heeft er aub een advies voor mij waar ik kan gaan zoeken.tevens verlies ik geen remvloeistof.mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda E-2200 of stel zelf een nieuwe vraag.
en heb je trommelremmen achter
lijkt net of dat de zuigers van je remcilinders tever terug worden geduwd
hierdoor moet je ze eerst op pompen voor dat je kunt remmen
advies van mij is om alle wielen van de grond te doen
en dan 1 keer op het pedaal trappen
iemand rond de wagen sturen
die de wielen rond gooit
als je een wiel hebt wat ronddraait en andere 3 staan stil (vast) , kan zijn 2 maar dat komt omdat de wielen kruis links als een groep zitten
dan weet je dat je bij de betreffende wiel het probleem zit
verder niet mee gaan rijden tenzij je zeker weet dat de bestuurder niet vergeet om pompend te remmen
waarna hij rustig tot stilstand komt
als een kind over de weg steekt rij ik niet graag in deze truck
anders naar garage brengen waar ze het veilig kunnnen kijken en zeggen waar het probleem ligt
