Mazda MPV 1998: Roken van diesel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
Hallo lezers,
heb een probleem met een MPV van 1998 met een 2.5 td , rookt heeel (echt heel erg) erg bij koude start, witte rook, raakt wel wat koelvoelstof kwijt met dit is op 500 km een halve liter.
motor heeft inmiddels 340.000 km gelopen.
geen uitwendige lekkage waargenomen.
bij voorbaat dank voor de reacties
William12147
125 km
Heb je al compressie gemeten?
Ja heb compressie gemeten en was goed.
heb het volgende ook uitgevoerd, motor warm laten draaien op verhoogt toerental en koelvloeistof druk meter geplaatst maar de druk van het koelsysteem loopt niet op, normaal zou bij een lekke koppakking de koelvloeistof druk moeten oplopen.
William12147 Topicstarter 125 km Reageer
Ik vindt 1/2 liter op 500 km. royaal veel!!!
Als die uitwendig NIET lekt, waar blijft ut spul dan???
Jack T 4.635 km Reageer
Hallo Jack,
Dit vraag ik mij ook af, het zou kunnen dat de koppakking defect is ,maar volgens mij moet de koelvloeistof druk dan toch oplopen ?
Geen oliekoeler die via het koelwater wordt gekoeld?, witte rook duidt toch echt op koelvloeistof in de verbrandingskamers, komt dat niet via de koppakking dan eventueel via een aanwezige egr klep koeling, olie koeler etc.
Bij deze plaatsen is de druk niet zo hoog en zal je in het koelvloeistof vaatje met "snuffelen"ook geen verbrandingsresten meten.
Zit er dan in je olie ook sludge?
Anders als dat niet zo is kan ik me geen andere voorstelling maken als toch een lekke koppakking...
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MPV of stel zelf een nieuwe vraag.
