Mazda MPV 1998: trilling in stuurwiel rond 100 km/u
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Goedemiddag wij hebben hier een mpv staan met het volgende probleem,
deze mpv trilt in het stuur om en nabij de 100 km/u rij je iets zachter/harder
dan is de trilling weg.
Wij hebben bij deze auto de wielen gebalanceerd, en ook nog eens gefinisht ballanceerd,
de trilling blijft echter aanwezig.
Er is verder nergens speling aanwezig in de wielophanging,
heeft iemand misschien een oplossing of een ander idee waar het vandaan komt ?
mvg R v kriegenbergh
kriegenbergh
395 km
Hoi v. Kriegenbergh,
Als ik me niet vergis, is dit nog het oud model met a/wiel aandrijving, het kan zijn dat het uit de aandrijving komt, m.n. de kruisstukjes in de cardanas, tis maar een kreet!!!!!!!!!
Of misschien een slechte kwaliteit band die een trilling veroorzaakt als die belast wordt.
Bij mijn weten is dit geen euvel van dit type auto.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
hoi Jack, bedankt voor je reactie,
het is inderdaad het oude model met a/wiel aandrijving, de cardanas heb ik gecontroleerd ik heb
verders geen zichtbare/voelbare speling in de kruisstukken, het lijkt me echter wel het enigste wat overblijft,
voor en achter zitten verschillende type banden die zijn ook al een keer gewisseld, zonder effect
kriegenbergh Topicstarter 395 km Reageer
Het kan ook een zwaar punt in een kruisstuk zijn, die je niet voelt als de as nog gemonteerd zit, die zo`n trilling kan veroorzaken!!!
Gr. Jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MPV of stel zelf een nieuwe vraag.
