Mazda 121: rook olie tank........?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
Beste leden,
van de week even olie gepeild bij de 121 van mn vriendin.
was nodig was net onder het onderste streepje van de peilstok. bij gevuld en terwijl de moter liep trok ik de olie dop er af
tot mijn schrik kwam hier wit/blauwe rook uit geblazen (onder druk dus) het olie verbruik is een liter op 7000 km.
koelvloeistof is niet helemaal schoon maar om nu te zeggen dat er olie inzit kan durf ik nie te zeggen of misschien gewoon dat koelsysteem wat vies is geworden door de jaren?
bij mn eigen auto gekeken (vw golf) geen zuchtje wint er uit. moter was trouwens koud terwijl ik peilde en vulde en ook dop er aftrok.
weet iemand wat het is? is het einde mazda?? er staat 175 000 op de teller moter klint mi niet anders heeft altijd wat tikkerig gelopen loopt verder netjes voldoende kracht start goed en loopt niet onregelmatig.
graag jullie mee denk vermogen ik heb er zelf amper verstand van...
alvast bedankt!
syzermans
125 km
al 17 jaar lid
Met een olie verbruik van 1 op 7000 is er niks mis met de motor, zorg wel altijd dat het oliepeil tussen min en max staat.
Niet druk maken over die rook uit de oliedop.
Een keertje verse koelvloeistof erin kan natuurlijk geen kwaad!!!!
Jack T 4.635 km Reageer
Ok blijf het vreemd vinden dat het daar onderdruk staat maar jij het zegt dan zal het wel :)
Bedankt voor de reactie!
syzermans Topicstarter 125 km Reageer
[quote=syzermans]Ok blijf het vreemd vinden[/quote]
Misschien vind je dit vreemd om dat je misschien wat minder technisch onderlegd bent ?
Tenminste, dit maak ik op uit je bezorgdheid.......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Over de techniek van auto's idd weinig kaas gegeten dus je zou zomaar eens gelijk kunnen hebben..
maar heb ondertussen bij meerdere auto's gekeken en hierbij was dit bij geen 1 van allen het geval dat er die blauwe rook echt met druk uitgeblazen wordt. De auto levert niks meer op maar hooguit een beetje slooppremie dus kan me beter voorbereiden als hij binnekort (kan altijd natuurlijk) langs de kant van de snelweg staat en een nieuw voertuig moet aanschaffen.
groet sven
[quote=syzermans]kan me beter voorbereiden als hij binnekort (kan altijd natuurlijk) langs de kant van de snelweg staat en een nieuw voertuig moet aanschaffen.[/quote]
Wie bang leeft gaat bang dood...............;
Voorlopig is er nog niets aan de hand..
Gr. paul
nee zo zie ik het niet.. voor mij is het meer ............ vooruitzien is regeren haha
Maar toch bedankt voor je reacties nu kan ik weer zonder angst verder leven ;p
[quote=paulkelder][quote=syzermans]Ok blijf het vreemd vinden[/quote]
Gr. paul[/quote]
bij mij staat er ook particulier bij maar heb intussen vanaf 1972 inn de werkplaats gestaan dus dat wil zeggen dat ik ook technisch minder onderlegd ben?
Gr. harrie
Dat zijn jou woorden Harry..
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
