Mazda 626: Ruitmotor gaat niet omhoog
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FP, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Rechter portierruit gaat wel omlaag maar niet omhoog.
Meting aan de schakelaar en bij de stekker naar de motor toont aan dat er inderdaad een plus en min signaal is dat natuurlijk wisselt als ik de schakelaar bedien maar daar reageert de motor niet op.
Als ik echter een plus en min direct van de accu aansluit op de stekker van de ruitmotor dan werkt de motor wél in beide richtingen.
Ra, ra, wat is hier aan de hand?
Hempie1
1.845 km
Oplossing
Ik heb het gevonden!
Meting aan de schakelaar met behulp van een proeflampje wees uit dat er verbinding is in het 'omhoog' en 'omlaag' circuit.
Echter, er bleek een weerstand van 72 Ohm aanwezig te zijn in de massa-schakeling van het 'raam-omhoog' circuit. Een proeflampje toont die weerstand niet.
Schoonmaken met contactvloeistof van de schakelaar in het linkerportier bleek de oplossing.
Géén draadbreuk, zoals verwacht, maar een slecht contact in de schakelaar was de boosdoener.
Hempie1 Topicstarter 1.845 km
