Mazda 323: slecht aanslaan motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
de auto slaat als het buiten warm is slechter aan ik heb al diverse onderdelen vervangen zoals lucht massa meter,bobine 2x , nokkenas sensor ,bdp sensor , koelwater sensor, ik zit nu te denken aan de rest druk van het brandstof systeem
wie heeft dit eerder meegemaakt en heeft voor mij de oplossing
goheuvel
1.310 km
Hoor je de benzinepomp als je het contact aan zet? Dan 2 a 3 seconden wachten voor je start, dan moet er voldoende druk zijn.
Als de pomp alleen loopt tijdens starten, dan de 1e keer heel kort starten, kontakt uit en aan en dan gelijk gewoon starten.
Gaat het dan beter? Dan kan het weglopen van de benzinedruk het probleem zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Start ie al weer beter?
brandstof galerij vv start probleem is verholpen .
goheuvel Topicstarter 1.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
