Onze auto heeft het volgende probleem,
Op Gas ( G3) rijd de auto perfect, niets aan de hand, alleen op benzine werkt Cylinder 1 niet,
De Injectoren zijn al gereinigd, EN OOK BIJ WISSELEN VAN DE INJECTOREN MAAKT GEEN VERSCHIL.
Het volgende is al vervangen of gereinigd:
Massa luchtdruk drukmeter vervangen, Lamba vervangen, Bougies, Bougiekabels, rotor, verdeelkap vervangen (alles origineel mazda) Stappenmotor gereinigd, benzine tank gereinigd, benzine filter vervangen, alle slangen en leidingen nagekeken en gereinigd.
Tot nu toe kunnen 3 Mazdadealers niets vinden er zijn geen storingcodes aanwezig.
Het volgende vreemde is het geval, Als de auto op 3 cylinders loopt, kan je bougiekabel 1 losmaken en hoor je geen veranderingen, maar zodra de auto op gas springt, dreig de auto gelijk af te slaan zodra je de bougiekabel eruit trek. Dus aan de cylinder ligt het niet zegt de dealer, namelijk wat ook heel vreemd is, en voor de dealers ook onverklaarbaar is het volgende: Als ik op Benzine tussen de 4000 & 5000 toeren gaat rijden, dan plotsklaps gaat hij wel op 4 cylinders rijden en blijft hij gedurende een periode goed op 4 cylinders rijden, maar dit kan een uur zijn, en een halve dag, soms een volle dag. ( als ik dan de bougiekabel eruit trek dreigt hij gelijk uit te vallen)
Het maakt niet uit of de motor koud of warm is, het is niet voorspelbaar of hij op benzine goed of slecht loop.
Soms start ik 's morgens ( start automatisch op benzine) en is er niets aan de hand, dit kan zo de hele dag zijn, soms na een paar honderd meter begin hij weer, soms na een paar kilometer.
Maar het kan ook dat zodra je 'm start dat het gelijk een ramp is.
De dealer adviseerde mij om de ontsteking te vervangen omdat mogelijk de electronica in de ontsteking niet goed is, maar nee hoor ook dat mocht niet baten.
Kortom, op gas perfect, op benzine op 3 cylinders, maar nadat er op hoge toeren even is doorgereden doe hij het weer goed.
( alleen weten we nooit hoelang dit duurt )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
heb je ook de contacten die je injectors onderbreken gecontroleerd?
wat voor lpg installatie heb je?
gr simon
