Mazda 6 CITD2.0 (243.000km), Probleem met slecht starten, lager en wat onregelmatiger stationair toerental dan normaal.
Na eerder wat slechtere starts te hebben, startte auto zelfs helemaal niet meer. Garage constateerde dat distributieriemen, aanspanners, ect. sowieso vervangen moesten worden. Dit is gebeurt, maar loste probleem niet op. Verder was er veel olievervuiling in de buurt van turbo/massameter. Na schoonmaken leidingen van/naar turbo startte auto weer.
Vervolgens kwam probleem met slecht starten weer terug. Vervolgens is SCV klep vervangen omdat dit veel voorkomende euvel bleek te zijn. Echter probleem met slecht starten is er nog steeds. Garage denkt dat het probleem met turbo kan zijn, maar dit is dure grap en ik wil eigenlijk weten of iemand soortgelijk probleem heeft gehad.
Alvast bedankt,
Marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat had ik ook een keer aan de hand.
