Mazda 626: slecht stationair lopen en uitvallen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2liter
Zomaar van ene op andere moment begon de auto zeer slecht te draaien. Op zowel benzine als lpg (gelijk dat getest)
Luchtfilter is Vernieuwd met beurt (5000km geleden)
Check engine is tevens begonnen met knipperen.
Codes 0301-0303-0102
Cilinder 1 & 3 misfire detected
p0102 mass airflow low input.
dynamo laad spanning : 14,4volt
Bougies zien er nog redelijk uit wel nieuwe besteld ze zitten er al zeker 30000 in. Nu nog aan het zoeken voor nieuwe bougie kabels 1 van de 4 heeft zwakke plek op de dop bij de bobine.
klenghost
3.355 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat je probleem begint bij de luchtmassa meter.
Als die een te laag signaal geeft wordt het mengsel te arm en krijg je ook misfires.
Niet mee doorrijden want deze storing kan je katalysator vernielen.
oldford 117.985 km Reageer
enoge tijd geleden (jaartje ongeveer) ook al een fout gehad mbt maf sensor, deze destijds schoongemaakt en toen verdween de fout weer).
Was wel een andere foutcode, maar wat weet ik al niet meer. Gister nogmaals schoongemaakt en de codes opeschreven daarna gereset. Probleem is niet verholpen loopt nog slecht. Os er een methode om deze door te meten ?
klenghost Topicstarter 3.355 km Reageer
Ja duidelijk LMM
net even opnieuw uitgelezen
alleen p0102 zelfde fout weer dus.
stekker los is weet strak lopen. Aangekoppeld is weer problemen met de loop.
prijs varieert 200tot 250 euro bij lokale winkels..
A.s. maandag gaan we even proberen met een ander exemplaar of dit echt alle symptomen bestrijd. Maar gezien de test van vanmorgen (even zonder lmm conector gestart en laten draaien tot de choke eraf was en toen dus nog stabiel vermoeden we de lmm, maandag dus een update of de problemen dan weg zijn & blijven)
Andere maf heeft niet geholpen.
3ton op teller ongeveer.
vanaf 1800toeren is er een duidelijke klop (welke mee gaat met toeren) voelbaar uit het blok en ook hoorbaar.
P0102 & p0303 blijven dus ook terugkeren.
Vacuum lek Was de oorzaak.
Slang langzaam van inlaat spruitstuk afgetrild aan achterzijde tegen schutbord aan.
probleem verholpen. Toch bedankt voor het meedenken.
Per abuis achtergekomen nadat we leidingen naliepen ivm een suis geluid dat er dus bij was gekomen.. maf sensor is dus nog in orde. Desondanks de ruiler laten zitten omdat we anders toch terug moesten rijden
Zie vorige post
Hallo ik heb het probleem ook
Weet u nog welke slang dat was ?
