Dan lekken de gas injectoren,als je daarna gaat starten op benzine dan is het mengsel veel te rijk door het overtollige gas wat nog in het spruitstuk zit.
Als de auto twee dagen staat is het meeste gas al verdwenen.
Bij jouw Mazda zitten de gasinjectoren aan de bovenzijde van het spruitstuk. Je kunt de injectors uit de adaptors halen door de borgclip eruit te trekken. Met de leidingen nog aangesloten kan je dan horen, zien en ruiken of er een injector lekt. Helemaal goed te zien is het als je een injector in een bakje water houdt. Dan ontstaan er bubbels. Helemaal dicht zullen ze nooit zijn omdat het geen afsluiters zijn. Je moet zelf bepalen aan de hand van het aantal bubbels per tijdseenheid of het te veel is.
Hans
