Mazda 626: Stuurbekrachtiger varieert stilstaand en in bochten
Bouwjaar: 1993
Met draaiende motor, stilstaand, voel je de stuurbekrachtiger als je naar rechts of links stuurt. Naar rechts voel je het iets meer. Het lijkt of iemand aan de wielen trekt of i.d.
Hij reageert ook als je gas geeft.
Kan dat de pomp zijn?
Met rijden voel je het hoofdzakelijk met naar rechts sturen.
Je blijft corrigeren.
aad51
5.225 km
olie peil voldoende?
olie moet meschien vervangen worden?
lekt de pomp niet?
controleer hem eens op deze 3 punten meschien met goed
resultaat.
door het koude weer is de olie veel dikker dit kan ook dit
probleem veroorzaken.
gr. Ron.
het kan ook door de veerpoot worden veroorzaakt. Tenslotte draait alles op die schotel en lager daar bovenin die poot
