Nadat we onze twinnyload fietsendragen op de trekhaak gemonteerd hadden, en erachter kwamen dat deze niet werkte qua verlichting, hebben we een nieuwe stekker gemonteerd.
Nu vertoond de auto het volgende probleem.
tail zekering 15A, klapt er iedere keer uit.
dus, geen achterverlichting, dashbordverlichting
echter wel, verlichting voorzijde, remlichten, knipperlichten.
ook als we de twinnyload aangesloten hebben, werkt deze nu naar behoren qua verlichting.
alleen onze eigen achterlichten/dashbordverlichting werkt niet meer. ook niet de zoemer die aangeeft dat lampen nog branden nadat je de sleutel van contact haalt.
we hebben stekkers weer uit elkaar gehaald, niks gemonteerd en toch blijft die zekering eruit klappen. Je zou toch zeggen dat als stekker niet aangesloten is, die zekering er niet uit moet klappen?
kan het relais misschien kapot zijn? Iemand suggesties waar dit in hemelsnaam aan kan liggen?
