Mazda 323: TANK LEK ?? 323 1.6i Estate 1993
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Mazda 323 Estate 1.6i
Stinkt continu naar benzine, of de tank nou vol zit of bijna leeg is maakt niets uit.
Ik heb het idee dat het ergens van de bovenkant komt, je kunt zien dat de tank een beetje nat is aan de buitenkant
Voordat ik de heleboel begin te slopen, vraag ik me af of het soms een bekend probleem is, en misschien wel heel simpel te verhelpen.
m.vr.grt.
Hilco
HILCO4567
115 km
zou dan eerst de leidingen controleren die over de tank lopen vanaf de pomp even op contact zetten en dan kijken .
gr paddo
Probleem geconstateerd, hij is aan de zijkant lek op de las. daar is ie redelijk rot
kan via dealer een tank krijgen voor ongeveer 500 Euro, en via winparts voor 60 Euro.
Niet zo'n moeilijke keus lijkt me
HILCO4567 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
