Mazda 626: Tank metertje beweegt niet
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 12v
Dag Mazda rijders.
Ik heb sinds kort een Mazda 626 uit '87 in bezit. Een 2.0 12v benzine.
De benzine meter werkt niet. Ik heb het gevoel dat de vlotter in de tank defect. Kan iemand dit bevestigen? Of is het een ander probleem?
Groet,
Ramazan
Ramie
al 12 jaar lid
nee dat is simpel ik zit achter de pc en heb geen glazen bol. maar je kunt het testen door de draad van de meter die naar de vlotter gaat bij de tank aan massa te leggen dan moet de meter bewegen, zo niet dan kan het in de meter zitten, LET OP KAN, of de vlotter uit de tank halen en met de hand bewegen
succes
jan5047 25.885 km Reageer
