Mazda 2 2008: tikkend geluid in dashboard
Bouwjaar: 2008
Tikkend geluid in dashboard tijdens en na het starten. Als de motor even loopt is het weg.
Claus Kohlen
355 km
al 6 jaar lid
Komt het uit de buurt van het kachelhuis , zou het verstellen van de kleppen van de kachelklep kunnen zijn , waarvan waarschijnlijk een aandrijving of tandwieltje defect is , kijk eens of je het kunt reproduceren door de kachel bv op recirculeren te zetten.
kaleido 1 158.890 km
Graag een reactie !
Sorry voor de late reactie . Het geluid komt idd uit de buurt van het kachelhuis. Is met enige zekerheid te zeggen om welke onderdelen het hier gaat of moet een compleet kachelhuis vervangen worden ? Is dit redelijkerwijs zelf te doen ?
Claus Kohlen Topicstarter 355 km
Oordoppen gekocht.
Ferry
ferdinand 16.435 km
1 van de stelmotoren zal dit vermoedelijk veroorzaken , onder het dashbord duiken en voelen/luisteren welke het is.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Mazda 2 2008. Na circa 5 sec. is het tikkend geluid weg en alles werkt normaal. Wil van dit geluid af zijn. Heeft deze auto één kachelklepmotor of meerdere? Als er meerdere zijn dan moet ik opzoek gaan naar van welke het geluid af komt. Het geluid komt van ongeveer het midden(iets naar rechts) af. Hoor graag of je hier het antwoord op weet!
deleted224 5 km
Bedankt voor de tips, ik ga het proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
