Mazda 6: Trillend stuur tijdens rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter
Ik heb sinds een tijdje dat het stuur tilt tijdens het rijden. Vaak begint dit rond de 80 k/u.
Het ene moment kan dit weg zijn, dan een klein beetje en soms weer heel erg. Er zit geen logica of routine in.
De remblokjes linksvoor zijn al vervangen en ook zijn er nieuwe ringen in de remschijven gekomen.
Daarnaast zijn alle bougies vervangen omdat de motor wat onregelmatig liep.
Helaas heeft dit allemaal niets geholpen en is het probleem er nog steeds.
Daarnaast merk ik dat de auto niet soepel tot stilstand komt als ik de rem niet indruk en dat hij erg onrustig rijd.
Als laatste heb ik het idee dat als ik sterk slinger de rechter kant meer naar beneden duikt dan de linker kant van de auto.
Is dit bij iemand misschien een bekent probleem?
Chris1957
al 11 jaar lid
"De remblokjes linksvoor zijn al vervangen en ook zijn er nieuwe ringen in de remschijven gekomen."
Het is normaal gebruikelijk dat de remblokken aan beide zijden tegelijk worden vervangen.
Dat gecombineerd met het niet soepel tot stiulstand komen, brengt mij op het idee dat de linker rem aanloopt.
Heb je nieuwe remnlokjes gebruikt voor die linker zijde?
Voel eens aan het wiel na een ritje. Is het wiel linksvoor heet/warm?
oldford 117.985 km Reageer
Als het goed is moeten de remklauwen ook heen en weer kunnen bewegen op rvs bussen . Als deze vast staan kan je remklauw ook constant tegen je schijf blijven aanlopen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
