Mijn gas gaat zwaar bij het intrappen,dit komt volgens mij van een vies gasklephuis.
Toen ik hier na keek en de gasklep met de hand bediende zag ik dat de gaskabel die weer terug loopt naar het schutboard niet beweegt.
Kan iemand me vertellen waar deze kabel voor dient en hoe het kan dat hij niet beweegt??
Gaskabel werkt net andersom. Als je het pedaal indrukt trekt de kabel de gasklep open en daar zit een veer die de kabel weer terugtrekt. In het pedaal zit geen veer die als je het gasklep met de hand opent de kabel terugtrekt.
Je probleem zit echter in de zitting van de gasklep, waar een laagje koolaanslag de oorzaak is. Je gaf dit zelf al aan en met een tandenborsteltje het gasklephuis schoonborstelen met wat remmenreiniger oid.
Bedank voor de snelle reactie,
Kan je mij ook vertellen waar de kabel die van de gasklep naar het kastje aan het schutboard gaat voor is?
Dit is een andere als naar het gaspedaal.
Die beweegt namelijk niet als je gas geeft.
Sorry, dacht dat een 626 was, maar het is een 6. Weet ik dan niet 100% zeker, maar dat kastje is waarschijnlijk het electronische gaspedaal. Dan zit de gaspedaal met een kabeltje aan dit kastje en zit daar de electronica in die de info doorgeeft aan de ECU en het kabeltje van daaruit gaat dan door naar de gasklep.
Alvast bedankt!!
