Mazda 323: trilling in stuur tijdens remmen vooral bij hogere en lagere sne
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
De remmen van mijn mazda doen een beetje vreemd.
Op lage snelheid lijkt het of de remmen niet over de gehele schijf remmen, je merkt een wat stoterig remgedrag.
Als je remt merk je dat die niet constant even hard remt. lijkt een frequentie van een wielomwenteling.
Op hogere snelheid b.v. 80 km/hr merk je eigenlijk niet zoveel.
Bij nog hogere snelheid b.v. 120 km/hr merk je bij het afremmen weer dat er geen constante remkracht is.
Als je het stuur met een hand bovenaan vastpakt merk je dat je hand stevig heen en weer gaat.
Heb 2 jaar geleden nieuwe remschijven en blokken gemonteerd.
Deze heb ik weer teruggebracht omdat ik toen ook een zeer onregelmatig aangrijpen van de remmen waarnam.
Nieuwe er op heeft toen het probleem grotendeels verholpen.
Maar het is jammergenoeg weer terug.
Wat zou het kunnen zijn?
conradus
5.330 km
Zijn de remtangen wel helemaal schoon en lopen ze soepel? Remolie al eens ververst? Naar mijn ervaring worden dit soort problemen meestal veroorzaakt door remtangen die niet soepel lopen (geleiders en de cylinders). Kijk ook even of er vuil tussen de remschijf en de naaf zit.
Wat nico zegt, helemaal waar maar vaak is ook het gevolg dat de schijven vlekken vertonen. Advies alles gangbaar maken en nieuwe schijven met blokken monteren of als de schijven nog voldoende dik zijn dan op de auto af laten draaien en als de remblokken nog dik genoeg en niet verbrand zijn kun je ze vlak schuren.
Probleem is uiteindelijk zonder ingrijpen opgelost.
Blijkbaar toch een soort van kleven.
problem closed.
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
