Mazda 0: Trillingen Automaat
Bouwjaar: 2006
Volgend probleem:
Mazda 323 automaat nog geen 100.000 km op de teller. Laatste tijd korte ritjes.
eerder vervangen: 1 distributieriem en rol , homokineet
Sinds kort begint de auto, na koude start, heftig te trillen als ik wat meer wil versnellen.
De trillingen trekken door de hele auto heen en van dien aard dat je direct gas terugneemt.
De frequentie van de trillingen zijn van een lager toerental dan dat van de motor. In alle aandrijfstanden van de bak doet het zich voor, ook bij voet op de rem en licht gasgeven in de drive stand.
Pas, na zo'n 20 minuten voorzichtig rijden, is het weg.
Er is door de garage gekeken naar aandrijfassen, motorsteunen. (werden hierna uitgesloten)
Later is de auto direct na koude start (nacht stilgestaan) toen zich het probleem weer voordeed, op de brug gezet met uithangende veerpoten. Na die actie was het probleem verholpen.
De volgende dag was het probleem weer terug. Ik heb het vermoeden, gezien het probleem, alleen temperatuur gerelateerd lijkt, dat dit met de automaat zelf te maken heeft. Iets lijkt ernorm stroef te gaan.
De enige optie die de garage nog bood was vervanging van de olie ( was overigens helder maar zeer ruim boven de hoogste peilstok aanduiding) en het filter van de de bak. De olie is nooit eerder vervangen daar de garage meent dat met de nieuwe sterkreinigende olie de keerringen zullen gaan lekken.
Wie heeft er soortgelijke ervaring dan wel opties voor een oplossing?
Bij voorbaat bedankt als je hiervoor de moeite neemt.
troublecar
130 km
Het is een Mazda 323 1600 automaat 16v uit 1993
troublecar Topicstarter 130 km Reageer
klinkt heel erg naar een defecte kopplomvormer.
gr george
george,
bedankt voor je reactie
Wordt ik niet echt vrolijk van.
groet jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
