Mazda 6 2003: Uitlijn probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: LF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 104
Ik heb Mazda 6 gg 2,0 uit 2003
Er is een nieuw stuurhuis gemonteerd
Is daarna uitgelijnd maar de auto rijd waardeloos
Om rechtuit te rijden moet ik het stuur met druk naar links houden
Een bocht naar rechts rijd ik met stuur recht
Volgens het uitlijn rapport vallen mij paar dingen op
Auto is uitgelijnd volgens een Mazda 626
Spoorbreedte en wielbasis komen niet overeen met gegevens in het rdw
Camber achter is negatief dit kun je wel uitlijnen caster voor is niet goed maar kun je niet uitlijnen
Het bedrijf kan niks meer doen die zegt uitlijning is goed
troffee
175 km
al 6 jaar lid
Zou eens naar een ander bedrijf gaan , ben je bij een fastfitter geweest ?
Stuurhuis dient in het stuurhuismidden gezet te worden , stuurhoeksensor calibreren .
Verder bepaald de achteras waar de vooras heen gaat .
4 punts uit laten lijnen door een bedrijf wat wel weet wat ze doen en de juiste auto gegevens gebruikt.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Nee is gewoon autogarage geen kwikfit ofzo de auto is 3d uitgelijnd heb hem vanmiddag weer heen gebracht ze hebben hem weer uitgelijnd maar nu met de gegevens van een Mazda 6 uit 2006 dit is hetzelfde als mijn Mazda uit 2003 het is nu een stuk beter maar kon geen nieuw rapport krijgen want de printer had storing heb wel videos gezien van uitlijning 1 waarde voor was in het rood maar dit kon niet uitgelijnd worden verder was er nog 1 waarde achter in het rood maar dit was binnen de norm van de fabrikant Afijn ik ga morgen even paar km snelweg rijden vandaag kon het niet ivm harde zijwind is het niet goed ga ik naar een ander uitlijn bedrijf
Verder is de stuurhuis op precies dezelfde plek gekomen als de oude stuurhoeksensor calibreren kon niet had die het over want die had mijn auto niet
troffee Topicstarter 175 km Reageer
Het is voor jou even een stukje rijden, zo`n anderhalf uur, maar als je een echt goed uitlijn bedrijf wilt neem dan eens contact op met vd Meulen in Dokkum.
https://www.uitlijnspecialist.nl/
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan ook zijn dat bij montage van stuurhuis een en ander niet lekker terug is gemonteerd.
Wat betreft uitlijnen, Lammert is idd specialist. Kijkt op basis van ervaring naar de cijfers ipv wat in de computer staat. Als hij een auto niet uitgelijnd krijgt moet er wel iets speciaals aan de hand zijn.
Maar kan hij ook een stuurhoek sensor kalibreren want daar heb je een speciale apparaat voor nodig kan met alle uitlees apparaten namelijk maar ik contact hem volgende week wel even is voor mij namelijk een eindje rijden
Ik bedoel kan niet met elk uitlees apparaat volgens mij
Steverink in Apeldoorn is ook een goede.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
