Hallo
Ik heb diverse problemen die misschien met elkaar te maken hebben. 1. Na het koud en warm starten gaat de motor naar 2000 3000 toeren. Na enige tijd zakt dit wel, maar het stationair toerental blijft niet stabiel. 2. Beide ventilators blijven continu draaien zowel van de airco als de gewone ventilator. 3. de airco is plotseling uitgevallen. Het lampje brandt nog wel, maar ik krijg geen koude lucht meer. 4. bij de mazda garage kunnen ze geen verbinding krijgen met de (uitlees)computer. Bij de garage hebben ze gezien dat er voldoende koelvloeistof in zit zowel voor de airco als de radiator. Vraag is: is de computer misschien stuk? Of is de temperatuursensor misschien defect? Kan ik de computer resetten, of is dit nodig? Sinds een week heb ik het probleem. Bij voorbaat dank voor een antwoord!
je kan de stekker van de temperatuursensor er eens af halen en kijken wat hij dan doet.
maar ik vermoed dat het probleem eerder een slechte massa is.
wel vreemd dat ze bij de dealer niet in de computer kunnen komen.
de computer kan je resetten door de accu los te koppelen en dan even de lampen aan en weer uit accu weer vast en weer starten.
doe dit bij warme motor en laat hem dan een paar minuten lopen met alle verbruikers uit zodat hij de kans krijgt om opnieuw in te leren.
gr. steef.
