Mazda 5 2012: vervangen motorkap
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: LF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Wie weet hoe je een motorkap moet vervangen van een MAZDA 5? Ik heb een Mazda gekocht met cosmetische schade en ben aan het kijken wat de kosten zijn voor herstel hiervan. Dit zijn flinke kosten en het zelf vervangen is stukken goedkoper maar ik kan niets vinden op internet.
erwinjansen
al 4 jaar lid
Ik zou zeggen, kijk ff met welke boutjes hij aan het scharnier zit, en maak deze los. Doe het wel met zn tweeen om schade te voorkomen. Ik weet niet waarom zelf vervangen zoveel goedkoper zou zijn, zoveel werk is een kap wisselen niet volgens mij.
harry4203 39.550 km Reageer
bedankt voor je antwoord. Wat het nog wel lastig maakt is dat onder de motorkap een beschermingskap zit, ter bescherming van de ruitensproeiers. Tevens loopt er een kabel langs 1 van de scharnieren.
Hoe ik de beschermingskap moet losmaken, weet ik niet. Hier lijken een soort van klik of schroef systeem in te zitten.
erwinjansen Topicstarter 55 km Reageer
De plastic drukkers kun je met een kniptang er onder er uit wippen.
Kabel is van de ruitensproeierverwarming met slangetjes deze los maken en kabels met slang compleet uit de kap trekken enz.
Als het een probleem is zou ik het toch laten doen , sloop je iets is het uiteindelijk toch nog duur.
Is als je goed kijkt eigenlijk vrij simpel.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
