Sinds kort zit er een vervelend bijgeluid ergens bij of van de motor. (km stand 135.000) Bij een lawaaierige diesel is het dan moeilijk te achterhalen waar het nu precies vandaan komt. Je kunt het binnen in de auto horen. Het lijkt een soort van resonantie die zo begint bij 2200 toeren en dan bij ongeveer 2700 toeren weer verdwijnt. Het maakt niet uit bij welke versnelling het is toerental afhankelijk. Als je de motor vanaf een hoger toerental laat teruglopen dan begint dat resoneren bij ongeveer 3000 toeren en verdwijnt dan geheel onder de 2200 toeren. Stationair loopt die prima, geen extra geluidjes te horen. Als je bij de motor luistert lijkt het ergens vaag in de buurt van het inlaat / uitlaat spruitstuk vandaan te komen. Je zou zelf even denken onder het kleppendeksel vandaan. Heb ze bij de dealer ook laten luisteren. Daar dachten ze dat het van de kleppen zou kunnen zijn. Maar mooi niet want na het stellen van de kleppen zit het geluid er nog steeds. Zoals gezegd lijkt het daar ergens achter onder het inlaat/uitlaat spruitstuk vandaan te komen. Daar zit volgens mij ook de waterpomp. Maar ik hoor op dit forum dat daar nooit iets mee is, dus dat zal het waarschijnlijk ook niet zijn. Wat zit daar dan nog ter hoogte van de spruitstukken wat die herrie zou kunnen veroorzaken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
