Mazda 323: koud stationair probleem op Benzine als op G3 (323F 1.8)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
ik heb het volgende probleem als ik mijn auto s'morgens start dan slaat ie direkt aan maar na een paar hondert meter gereden te hebben wil hij niet meer stationair draaien en slaat ie elke keer af (totdat de motor goed warm is) dit doet ie zowel op Benzine als op gas.
als ik een paar kilometer gereden heb en de motor goed warm is dan is het goed.
p.s. als ik hem start draaid ie stationair ongeveer 1500 toeren maar na die paar hondert meter dus niet meer
ligt dit mischien aan de stappenmotor (die voor het stationaire gedeelte?).
wie kan me helpen
Klaas
faysan
60 km
Heb je de kleppen al eens laten stellen?
Harald1980 2.570 km Reageer
dit gaat toch vanzelf (hydraulische) of moet je het dan alsnog eens laten doen.
ik weet niet waneer het voor het laatst is gebeurt, maar de auto heeft al wel 204000 km gelopen mischien maar eens laten doen dan.
faysan Topicstarter 60 km Reageer
bij een 323 BA uit de eerste serie (zeg maar tot 1997) werden idd hydraulische klepstoters toegepast, maar na de facelift in dat jaar is men daarvan afgestapt en worden er weer stoters met stelplaatjes gebruikt.
dan zal ik daar maar eens naar laten kijken, mijn auto is namelijk van Nov. 1997 en is van na de facelift.
dus zal eventjes een afspraak maken bij de garage.
in iedergeval bedankt.
graag gedaan!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
