Mazda 323: Gasverbruik opeens veel hoger
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,5
Ik heb een 323 die is uitgerust met een LPG G3 installatie. Afgelopen zomer werd het gasverbruik opeens veel hoger, eerst op een volle tank 400 km nu 280 km. Daarnaast trekt de auto heel slecht op vooral als de motor koud is. Als de motor een hoog toerental heeft en ik laat het gas los dan slaat de motor af. Van al deze symptomen heb ik geen last als ik overschakel op benzine. Ik ben er mee naar de garage geweest die zei mij dat er een koprevisie noodzakelijk was, maar ik vindt het vreemd dat de auto op benzine prima rijdt. Mijn vraag is: duiden de symptomen erop dat een koprevisie noodzakelijk is of is er iets met de gasinstallatie.
zwadder
Het zou heel goed kunnen dat hij toe is aan een koprevisie. Wat is de kilometer stand van de auto. En voer een compressie meting en een lektest uit om het zeker te weten.
Jan-Marcus 815 km Reageer
De teller staat op 245.000km
zwadder Topicstarter 55 km Reageer
Ik neem aan det je een Koltec gasinstallatie in je auto hebt?
Dan denk ik dat het gasverdeelhuis eens goed schoon gemaakt moet worden.
Laat maar weten als je daar hulp bij nodig hebt.
Groeten,
Kees
Laat eens een kijken naar je gasverdamper die zou aan revisie toe kunnen zijn.
Groet,
Quentin
qengelberts 5.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
