Mazda 323: Linker achterlicht gaat uit tijdens remmen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 ditd
Hallo allen,
Ik heb last van een vreemd verschijnsel. Mijn linker achterlicht gaat uit als ik op het rempedaal trap. Daarbij werkt het linker remlicht ook niet, terwijl rechts en midden het wel blijven doen.
Is dit alleen maar een defect remlicht of is hier meer aan de hand?
groet,
Sebas
sebass
75 km
Waarschijnlijk een slechte cq. geen massaverbinding.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Oké.. en kan ik daar zelf iets mee? Ik ben technisch niet erg handig als 't om auto's gaat.
Waar moet ik zoeken? Bij de achterlichtunit? Demonteren? Of toch even langs een garage waar ze binnen een minuut of 5 het probleem hebben opgelost?
bedankt.
sebass Topicstarter 75 km Reageer
Je laatste opmerking is denk ik, de beste. Het ligt er maar aan waar de verbinding aan de carrosserie zit. (massa ).
Een geoxideerde stekker aan de unit is ook nog 'n mogelijkheid.
Gr.
Die laatste opmerking was inderdaad de beste. Bleek een vervuilde fitting, waardoor het lampje geen massaverbinding had. Gedurende de reparatie ging ook nog eens het knipperlicht in de unit stuk. Vreemd toeval, maar in elk geval nu hersteld.
Probleem opgelost. Dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
