Mazda 323: Waarschuwingslampje remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi hoi,
Ik heb een klein probleempje met mijn Mazda 323 F 1.6 Fastbreak Touring.
Sinds enige tijd, vooral bij temperaturen onder 0, gaat het waarschuwingslampje van de remmen aan.
Het probleem doet zich niet altijd voor, maar ik ben nu aan het twijfelen of het toch aan de remblokken kan liggen.
Het lampje gaat dus bij koud weer regelmatig aan, bij het remmen tot stilstand, waarna het ook vaak weer uit gaat.
Tevens zijn er ook dagen bij, dat het lampje helemaal niet aangaat, of aan gaat, maar na verloop van tijd ook weer uit gaat en uit blijft.
De auto is in December 2009 nog gekeurd, en daar werd niets over de remmen gezegd, en sinds die tijd is er ook niet echt veel meer mee gereden.
Ik heb naar het niveau van de remvloeistof gekeken, en als de auto op een vlakke ondergrond staat, staat het niveau wel een stukje onder het max. punt, maar nog wel boven het min. punt.
Zou het kunnen dat een sensor bij remmen, omdat de vloeistof naar voren gaat "hangen", dat het niveau te laag is?
Tevens zijn er bij het remmen geen schurende/piepende geluiden te horen, en als ik op een open stuk, de remmen flink intrap, dan is de vertraging als normaal.
Wel heb ik het gevoel dat als ik de rem intrap bij een niet draaiende motor (van het contact), dat het rempedaal "steviger" aanvoelt, en dat als ik de auto start, de remdruk op het pedaal wat minder word.
Wat zou het probleem kunnen zijn, vooral omdat het lampje niet altijd aan gaat.
Alvast bedankt voor de evt. reacties.
Mvg,
Thijs
Fastbreak323
120 km
zal der in het remvloeistof reservoir toch iets niet goed zijn.
Of de vlotter werkt niet goed of er zit rotzooi in of een te laag peil.
Vul hem eerst eens aan tot max
het kan gewoon zijn dat je remblokken versleten zijn bij apk zegen ze daar niet altijd wat van,dat je rempedaal hard is bij niet draaiende motor is normaal je rembekrachtiger werkt dan niet en anders moet je eens even de vuldop van rempoyje eraf pakken en kijken of die rubberen condoom niet te ver is uitgezakt deze druk dan op de niveua regeling even dat rubberen condoom weer in model brengen( is niet zeker maar heb dit weleens gehad)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
