Mazda 323: BA stotterend haperend op benzine/gas,gas installatie word uitsc
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
Het was 2 weken geleden,
ik rijd bij mijn huis weg, op de 1 op de andere dag de auto stotteren (slecht accelereren) van gas springen etc... 70 km gereden ong.
wij rijden weer naar huis ,auto heeft 7 uur lang stil gestaan.. nu komt ie!!!
Auto loopt als een trein ineens, :S super trekken, motor loopt soepel , goed op benzine lopen en op gas , geen problemen meer.......
vandaag : heb 80 km gereden, op de heenweg niks aan de hand, niet merkbaar iets.. alleen weinig vermogen een beetje , wij gaan 5 min later weer weg, na 40 km te hebben gereden.. Begint de auto spontaan onwijs te trekken als een leeuw en onwijs goed te lopen, zelfs in de 5e versnelling! deed ie anders nooit :( zo erg! ( heb hem nu 2 jaar ) en ben er wel achter dat het probleem nu al langer voor doet,
Half jaar geleden liep de auto stationair op 3 cilinders soms. dingen die we toen vervangen hebben:
bougiekabels
bougie's
nieuwe verdeler kap + rotor
onstekings tijdstip gecontrolleerd = ook goed
Het probleem was opgelost , had geoxideerde verdeelkap en beetje slijtage aan rotor.
dus nu weer dit probleem.
problemen nu op een rijtje :
benzine loopt hij nu ook niet goed :( en dat baart mij zorgen :(
golfend stotteren (inhouden van vermogen) .
wanneer accelereren, Gas springt op benzine ... En wat mij dan opvalt is dat, dat als ik hem weer met schakelaar op gas zet dan flusched hij niet en klikt de installatie maar 1x ipv 2x :S
wil hem uit laten lezen.. misschien Lambda??
optie's die wij denken
een relais.
onstekings unit.
een sensor.
vacuum slang ?.
computer storing ?
Mazda 323f BA 97''
120 km
al 17 jaar lid
Ik zou er niet te lang mee door rijden (lees helemaal niet) anders sneuvelt de katalysator ook nog. En die zijn erg duur.
Uit laten lezen bij de dealer is een goed begin. Scheelt een hoop zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
Katalisator voor deze auto: 264,= bruto/ex.
Zou zonde zijn als hij kapot ging...
Hans4040 123.030 km Reageer
FF update :
Katalysator is niet of gaat niet kapot door gas, alleen door benzine :(
en dan nog iets (er is altyd een sloperij) ;)
Diagnose kan niet worden gedaan door dealer :( mijn auto is te oud zegt ie :S en iemand bij mij in de buurt , auto uitlees bedrijf die zegt als het storingslampje niet gaat branden heb jij geen probleem :(
dus nu is mij gezegd dat ik eerst eens een andere bobine moet proberen , dat die ook de brandstof aanstuurt etc.. en de ecu.
we gaan a.s naar sloperij, als er verandering is gekomen dan horen jullie het.
Mazda 323f BA 97'' Topicstarter 120 km Reageer
Dat jou auto te oud zou zijn om uit te lezen is onzin..
Onder de motorkap zit een diagnose plug, welke wel degelijk is uit te lezen.
[url=http://img502.imageshack.us/i/66490601.p...][img]http://img502.imageshack.us/img502/8017/...[/img][/url]
[quote=Mazda 323f BA 97'']Katalysator is niet of gaat niet kapot door gas, alleen door benzine[/quote]
Sommige mensen geloven ook nog dat Sinterklaas bestaat. Dat wil niet zeggen dat het waar is.
Ook bij rijden op LPG met problemen kan de kat sneuvelen. Zoek maar eens op het forum.
[quote=Mazda 323f BA 97'']dus nu is mij gezegd dat ik eerst eens een andere bobine moet proberen , dat die ook de brandstof aanstuurt etc.. en de ecu.[/quote]
Of de bobine wel of niet defect is, weet ik niet, maar de uitspraak is de grootse nonsens die ik dit jaar gehoord heb.
ik hoor ook vanalles :( , en wat moet ik dan doen ? :D
en ik zal het bedrijf eens noemen die dat zegt van ontsteking vervangen : xxxxxxxxx Te Hoogeveen
me pa heeft zelfs (DE mazda dealer gebeld) zijn stelletje mongolen blijkbaar, ze zeggen we weten het niet wat het is dus zet hem maar neer en we vervangen dan alles :(
en van die Katalysator werd me ook gezegd door een pro dus.. vertel het me maar ;) ik weet het niet meer ...................................................
grtz Kenny
[b]Gelieve geen namen van bedrijven te vermelden[/b]
[i]Moderator Problemcar[/i]
Tja, dat zeg ik ook als iemand mij belt. Geen idee wat het is, zet hem maar neer, dan zoek ik het wel uit.
Normale zakelijke houding, zou ik zeggen. Jij werkt toch ook niet voor niets?
Als ze jou thuis bellen voor een oplossing van een probleem geef je die dan, of ben je ook zo'n Mongool?
Het probleem met de uitspraak is ook niet of de bobine of onsteking nu wel of niet vervangen moet worden.
Het gaat erom dat deze (in ieder geval bij deze auto) NIET de brandstof aan stuurt en ook niet de ecu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
