Motor wordt na 10 minuten te heet, loopt helemaal op en zakt heel af en toe terug naar 3/4. De verwarming blijft koud. Ook loopt hij stationair in het begin rond 2000 toeren en gaat na minuut of 5 schommelen tussen 1300 en 1700 toeren en loopt na ongeveer 10 minuten weer goed. Wat kan het probleem zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Borrelt het koelwater in het expansievat ? Zit er misschien een beetje olie in dit vat? Heb je witte smurrie aan olie vuldop of aan einde peilstok? Heel veel witte rook uit uitlaat ? dan is koppakking stuk.
Je waterpomp draait die wel nog ?
Slaat wel de fan aan ?
Je thermostaat o.k.?
gr frans
