Mazda 323: Wagen valt terug in snelheid max 5k/m
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG
Tijdens het rijden valt wagen terug naar ongeveer 5km p/u, het motormanagement lampje knipperd, kon nog net thuis komen.
Volgende dag rijd de wagen weer gewoon, het motor management lampje brand nog steeds. Bij dealer uitgelezen, P0102 lage input MAF sensorcirquit. Garage advies, kleppen stellen en evt sensor vervangen, het inlaatsysteem kan ook lekkage hebben.
Sensor vervangen daar kan ik wat bij voorstellen, maar de rest kan ik niet plaatsen. Een lekkage gaat niet van zelf over, en kleppen inslaan is een langszaam proces (heeft deze wagen geen hydraulische klep stoters?) Wagen rijd alweer 5 dagen goed zonder storring. Wat is de reden dat hij in een soort noodloop heeft gereden. En wat is het advies.
Mazda 323 HB5 1,6-16V M5
Alvast bedankt bij reactie.
piet8975
970 km
Knipperende motor lamp (officieel MIL) geeft aan dat er misfires waren op dat moment.
Misfires is het uitvallen van een cylinder en dat kan als gevolg hebben dat de katalysator wordt beschadigd.
Zeker bij een LPG systeem kan ik me heel goed voorstellen dat een arm mengsel de misfires veroorzaakte.
Als je dan ook nog een te laag signaal hebt op de lucht massa meter is het aannemelijk.
Dat lage signaal kan een kortsluiting zijn, een defecte sensor, misschien valse lucht (groot gat).
Het ligt er ook een beetje aan wanneer Mazda die foutmelding (al) geeft.
Maar kontrole kan hier zeker geen kwaad, voordat de kosten echt oplopen.
Mengsel kan heel eenvoudig gecontroleert worden door de zogenaamde "Fuel Trim" uit te lezen. Die moet rond de 0% zitten.
Moet hier wel 2 maal gebeuren. Voor LPG en voor benzine met een flinke tijd ertussen.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt Oldford, kan dat dan ook zijn dat hij dan terugvalt naar 5 km p/u. Ik kan het nog even aanzien en wanneer het weer gebeurd de senzor vervangen?
De sensor waar is die geplaatst?
Heeft deze wagen hydraulische klepstoters?
groetjes!
piet8975 Topicstarter 970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
