Een vreemd probleem: 626 2.0i 16V automaat loopt prima als de wagen stilstaat, bij alle toerentallen en reageert goed op het gas. Bij het rijden, dus onder belasting, loopt de motor sputterend en levert weinig vermogen, dit is hetzelfde bij benzine als op gas. Accelleratie zeer slecht. Af en toe loopt de motor een moment lang wel zuiver door en schiet de wagen naar voren, om vervolgens weer in te houden. Mazda dealer heeft de wagen uitgelezen, geeft geen foutcodes. Nieuwe bougies, bougiekabels ongeveer 2 jaar oud. Heb compressie gemeten, waarden tussen 9 en 10 bar, cylinder 1 meet iets hoger dan de andere drie. Is dit een ontstekingsprobleem?? Herkent iemand deze klachten?
succes
