Mercedes-Benz 190E 2.3-16: 190 16V problemen
Bouwjaar: 1985
Hi allemaal!
Ik heb een paar problemen met mijn 190E 2.3-16 klepper.
1. Slecht starten in de kou. Lijkt wel eerst op 2 of 3 cilinders te starten. En dan hoog in de toeren stationair.
2. Stationair schommelen tussen 750rpm en 1200rpm.
3. Bij afremmen op de motor valt ie uit. Alleen als ie op Bedrijfstempratuur is.
Ik dacht aan de Injectoren.
190E16
Het is verstandig eerst de injectoren te laten reinigen. misschien dat hij het dan al beter doet. Maar ik moet wel zeggen dat het niet meevalt om zo'n motor nog goed te laten lopen als ze eenmaal niet goed meer stationair lopen. Succes.
cdh 525 km Reageer
Helemaal met t bovenstaande eens,toen deze auto's nog jong waren was t vaak een drama om ze perfect te laten lopen en nu na 'tig eigenaren en een duister onderhoudsverleden [km's!]is t wel een hele uitdaging......maarrr injectoren en gaskleppen reinigen en synchroon stellen,waarschijnlijk veeel speling overal op,succes!!
arnold690 4.210 km Reageer
Bedankt heren!
190E16 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
