Mercedes-Benz 190 E 1.8: Stationair onregelmatig lopen bij koude motor
Bouwjaar: 1993
Deze auto start goed en slaat direkt aan maar gaat daarna heel onregmatig lopen en valt soms uit. Wij hebben reeds de stappenmotor vervangen door een gebruikt exemplaar en de temp-zender vervangen.
Ook hebben wij vaak het co afgesteld op 1.5 % bij losse gehaalde lambda sonde en als je de lambda-sonde weer aansluit zakt de waarde weer mooi onder de 0.5 % dus dat werkt wel.
Wie weet raad
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
Ik denk dat de gasklep positieschakelaar defect is. een keer meegemaakt. deze auto deet het zelfde.
janrietman 1.145 km Reageer
Piekspanning relais contr, zit linke zijde motor ruim
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn '90 190E 1.8. De symptomen waren onregelmatig lopen en loeien bij de geringste beweging van de gasklep. Ook afslaan bij een koude motor. Wanneer ik die gesklep in de dichte stand liet tikken was het steeds verholpen. Het bleek de schakelaar die het stationairsignaal aan de stappenmotor geeft aan de voorzijde van het gasklephuis te zijn. Ik heb hem heel even losgeschroefd, een beetje gewrikt en vastgeschroefd. De schakelaar is heel gemakkelijk door de meten door de connector even eraf te halen en de schakelaar te testen op de accu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
