Mercedes-Benz 190: 190 2.3-16v
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3-16v
oliedrukmeter geeft volle druk aan bij op contact zetten oliedruk gever vernieuwd geen resultaat probleem blijft het zelfde
benz16vmen
175 km
al 17 jaar lid
Geeft hij niet als hij op contact staat het olie PEIL aan,en als de motor loopt de olie DRUK ?
draad van het olie contact naar dashbord op breuk of massa sluiting controleren --dat goed --- meter in dashbord defekt of sprintplaat
willy9 8.625 km Reageer
hebben het gevonden print plaat moeten vervangen komt wel vaker voor zegt mercedes Heinsberg
benz16vmen Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
