Mercedes-Benz 190: 190d
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
Mijn 190D uit 1990 loopt opeens stationair op (naar mijn iedee) 3 cilinders.
Wanneer ik gas geef is probleem even weg maar komt stationair gelijk weer terug.
De garage dacht het opgelost te hebben door 'n retour slang van 'n verstuiver te vervangen maar dit hielp niet. gloeilamp werkt ook niet
assif
110 km
al 18 jaar lid
Is er niet een motorsteun (olie gevuld) rubber kapot. Dan lijkt ie ook niet goed stationair te lopen en staat te schudden als een ouwe trekker.
Gr Jaap
lek in je brandstof filter
ik merk wel de laatste tijd dat de auto trilt, maar wat bedoel je met (olie gevuld) mijn gloielamp doet ook niet tijdens gloeien lamp is al vervangen wat kan het zijn hebben die dingen met elkaar te maken bedank alvast jongens
assif Topicstarter 110 km Reageer
Treed het trillen alleen op als de motor koud is ? Start de auto koud slecht ?
Als dit allebei een JA is zou er iets kunnen zijn met het voorgloei systeem.
Omdat je gloei-controle lampje het ook niet doet lijkt het me zowieso goed om dit circuit na te kijken/meten.
ook als het warm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
