Mijne heren,
We hebben zaterdag j.l. een Mercedes 190, 2,3 binnen gekregen, bouwjaar heb ik niet omdat de eigenaar van Duitsland is en de autopapieren heeft meegenomen.
Het probleem is dat de auto niet meer start, benzine pomp is niet de oorzaak, ontsteking ook niet.
Motor krijgt gewoon geen benzine.
Ik de spinnekop heb gedemonteerd waar de benzine leidingen op zitten gemonteerd, door geblazen enz, en terug gemonteerd.
De motor sloeg aan en bleef lopen!!
Nadat de motor afgezet werd, weer niet aan de praat te krijgen..
De vreugde was voor korte duur..
Kan iemand me vertellen of de spinnekop de oorzaak is (membraam of iets) of moet er nog verder gezocht worden.
Is deze te reviseren of andere optie's
p.s
Er staat een flinke druk op als 1 of meerdere leidingen worden losgedraaid.
Alvast bedankt
Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Probleem heb ik ook een keer gehad, bij mij stond hij toen constant te verzuipen.
Als je ff start stinkt achter de uitlaat dan naar benzine?
Wij hebben toen de afstelschroef voor de CO terug gedraaid en het probleem was opgelost.
Deze zit in de spinnenkop, je moet er een lange dunne imbussleutel voor hebben.
Niet teveel aan draaien, want het komt erg nauw.
groet en marco
