Heb het volgende probleem, Heb een motor van een '82 207D in een '79 307D gestoken (zelfde motor) maar de alternator heeft een andere aansluiting. Deze alternator is voorzien van een interne regulator...
De '79 307 was niet voorzien van een alt. met interne maar een externe regulator dat achter het luchtfilterhuis bevestigd zit... weet iemand hoe ik de kabels kan aanpassen naar een interne regulator?
Alternator met reg. heeft drie platte verticale (mannekes) naast elkaar, de alternator zonder reg. heeft 3 ronde (mannekes) gewoon de koppeling verwisselen is niet goed aangezien het andere kabels zijn dus anders moet ik teveel chipoteren, ook als ik een andere alternator steek, steunen, poelies e.d. zijn ook anders.
Alvast bedankt aan de kraks die me kunnen helpen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 307 of stel zelf een nieuwe vraag.
D- aansluiten op de draad van het controlelampje. Deze zal nu aangesloten zijn op de losse regelaar achter het luchtfilterhuis.
En zorgen dat de dynamo zelf goede massa heeft. Dan zou het moeten werken.
