Mercedes-Benz G-Klasse: 240 Gd
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: 610
De hydralische stuurbekrachtiging werkt soms wel en soms niet helemaal goed, dwz werkt alleen in de eerste fase van het sturen. De auto stuurt ook niet goed terug na een bocht.
Olie is bijgevuld in reservoir tot ca 20 mm onder bovenkant reservoir, geen lekkages gezien. Kan het de oliereservoir filter zijn? of is het iets anders?
240GD
al 15 jaar lid
filter in hydraulische pomp vervangen. Stuurbekrachting werkt nu iets beter maar is nog niet volledig in orde. Auto stuurt nog niet goed terug in de bocht, gaat wel al makkelijker.
Suggestie om pompdruk te meten van Willy9: hoe moet ik dat doen? Ik ben geen prof. Is er een andere eenvoudig methode om status van pomp te controleren?
240GD Topicstarter 55 km Reageer
Het is misschien gek dat ik het vraag,maar is de riemspanning van de stuurpomp goed,en je bedoeld toch de filter die onder in het reservoir zit niet,en er is toch niet aan de spelingschroef op het stuurhuis gedraait niet en je moet de motor eens laten draaien zonder deksel op het reservoir en dan kijken of er nog olie genoeg inzit en niet te fel schuimt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz G-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
