Mercedes-Benz G-Serie: Voorgloei probleem 603
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 603
Het voorgloeilampje brandt niet meer nadat contact gemaakt is. Voorgloeisysteem werkt ook niet daar hij slecht start. Lijkt wel op minder cilinders. Zodra motor loopt brandt het Voorgloei lampje ca. 1 minuut.
Waar moet ik beginnen met zoeken?
W463300gd
al 14 jaar lid
gloeibougies doormeten, waarschijnlijk een of meerdere stuk
asx 6.425 km Reageer
De stekker in de gloeidoos met de 6 aansluitingen losdoen en uitmeten met testlampje,dan weet je precies welke gloeikaarsen defect zijn!
Roger,
3x hetzelfde plaatsen heeft geen zin...
daarom zijn er 2 verwijderd.
mvg,
Moderator
Hoe dat het komt dat dit 3x geplaatst is weet ik niet,ik heb het maar 1x geplaatst maar het duurde zeker een 5tal minuten eer het verzonden was,waarom?????
Ik heb inmiddels de stekker van het relais gemeten en de draad naar de 1e gloeibougies lijkt dood. Nu lees ik dat je eigenlijk eerst de inlaat moet verwijderen om goed bij de bougies te kunnen komen.
Heeft iemand hier ervaring mee bij een G met om 603?
W463300gd Topicstarter 55 km Reageer
-demonteren inlaat wijst zijn eigen uit als ge een beetje technisch bent.
gr
cor9 1.165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz G-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
