Mercedes-Benz G-Klasse: Toerental zakt bij gas geven en zwaar schakelen E200 w210 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 m111 150pk
Mijn vriendin rijd in een E200 W210 sedan benzine van 1997 met een handgeschakelde 5 bak.
Wanneer de auto stationair draait en je wilt weg rijden dan valt het toerental ietsje lager wat tot gevolg kan hebben dat de motor afslaat wanneer je de koppeling op laat komen.
Geef je iets meer gas dat het toerental boven 1000 tpm kun je gewoon wegrijden.
Verbruik is gewoon volgens opgegeven gegevens.
Ik hoop dat er iemand is die dit probleem herkent, zodat ik niet onnodig onderdelen ga vervangen.
Ook gaat het schakelmechanisme zwaar en hakerig, vooral lastig naar 3e versnelling, bij overschakelen naar 2e versnelling is er regelmatig een naar geluid/gevoel aanwezig (tanden poetsen).
Alvast bedankt voor het meedenken!
mvg
Edwin
Edwin500sl
900 km
lijkt mij gewoon een slechte koppeling
OF een slecht toplager indien deze dat heeft.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz G-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
