Mercedes-Benz 280: 280 se bij gas geven slaat hij af
Bouwjaar: 1977
hallo mijn vader heeft sinds kort een 280se deze auto heeft bijna 6 jaar in een garage gestaan accu erin starten en lopen echt perfect.
maar na een dag of 2 wilden we hem nog eens starten en toen deed ie al moeilijk met aangaan als je nu de luchtfilter er van af hebt zit daar een luchtweger als ik daar nu een vinger op leg kun je weer gas geven en loopt hij ook normaal maar als ik die vinger weg haal kun je geen gas meer geven dan slaat hij weer af of hij blijft op een 600 toeren draaien.
als hij echter warm is loopt hij al beter
jos j
440 km
Kijk eens goed of er niet ergens een vacuumslang los/lek is gegaan.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
En anders de deksel van de lucht weger eraf halen en een tandje verzetten zodat die meer druk krijgt op de veer.
hans bedankt voor je reactie had al zo wat alle slangetjes vervangen wat met ondedruk te maken heeft.
jos j Topicstarter 440 km Reageer
alan bedankt voor je reactie en dat zal ik eens proberen.
Ik denk dat de luchtweger niet goed gangbaar meer is, dit door heel lang stilgestaan te hebben. het beste kun je de spinnenkop eraf halen en met een multi-spray alles bij de bevestigingspunten goed gangbaar maken, eenmaal los kun je ook het gasklephuis schoonmaken, ontdoen van alle koolaanslag, doe dit ook bij de gasstangenstelsel,MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
