Mercedes-Benz G-Klasse: 300gd snelheid maximaal 80
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 5cil
Wanneer ik met de G ga rijden haal ik in de S stand niet meer dan 85 kilomter per uur met zeer hoge toerentallen. Bij overschakeling naar de SA (4WD) merk ik niet veel verschil. De GA stand werkt normaal.
Mijn vraag is of deze snelheid normaal is en of er duidelijk onderscheid merkbaar zou moeten zijn tussen S en SA keuzestand dus tussen 2wd en 4wd. Tussen de SA en GA voel je aan de keuzehendel duidelijk een omschakeling. Bij de omschakeling van S naar SA lijkt het alsof het te soepel gaat.
Wanneer dit niet normaal zou zijn, wat is dan de oorzaak en of mogelijke oplossing? Zou het mogelijk kunnen zijn dat de 4WD continu actief is? Is dit schadelijk en moet daar snel iets aan gedaan worden om erger te voorkomen?
Mvg Mischa
franssenmi
270 km
Hoi Mischa voor al je vragen over een G moet je op deze site kijken dit is een vriend van me hij helpt je wel verder hij is de beste als het om een G gaat http://www.g-center.nl/ vraag naar Cor.
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
Is dit een handgeschakelde bak?normaal wel ,het zou kunnen dat de koppeling slipt.Wanneer de SA stand ingeschakeld is moet in teorie de snelheid hetzelfde zyn maar er komen meer spanningen op de aandryflyn.Is het toevallig een automaat die nadien mischien ingebouwd is dan kan het zyn dat deze niet in 4de versnelling schakeld Ik heb zelf een 300GD van 1979 en hiermee kan je tot +- 120km/h gaan maar dit is by elke G niet hetzelfde omdat er verschillende asverhoudingen zyn
tussen s en sa zit geen verschil, anders dan dat het geluid van de aandrijving iets anders is , dit omdat het voorste cardan nu ook aangedreven wordt.
80 km/h is bij een 280 ge de max, bij ga bij een 300d weet ik het niet.
denk dat je het in je motor moet zoeken ,brandstof pomp,gaspedaal/stangen?
gwagen 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz G-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
