Mercedes-Benz 300se w140 1991: 300se
Bouwjaar: 1991, Brandstof: LPG, Transmissie: Automaat
Hallo ben trotse eigenaar geworden van een 300 se op lpg van 1991 het voertuig is 9 jaar opgestald
Ik heb volledig nieuwe ontsteking vervangen bougies kabels rotor bobijn starte zeer moeilijk ik heb brandstofdrukregelaar vervangen lmm vervanhen start direct maar wel op hoge toeren stekker aan of uit maakt niet uit start meteen maar pp 2000 toeren maar enorme rook uit uitlaat hoe warmer het wordt hoe meer op gas of op benzine blijft roken iemand een idee van wat het kan zijn
Denizsebo
115 km
al 6 jaar lid
Ik heb het oplossing van vlieger bekeken maar is niet het geval mijne blijft roken hoe dat die ook staat
Denizsebo Topicstarter 115 km Reageer
is het zeker dat hij niet op beide brandstoffen tegelijk loopt?
memos 4.190 km Reageer
Zeker want ondertussen is lpg leeg
Een van de bougiekabels waren verkeerd verbonden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
