Mercedes-Benz 320: 320 cdi tik in motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Geachte collegas,
Ik heb een e 320 cdi staan welke een duidelijke tik in de motor heeft lijkt bovenuit de kop te komen, de drijfstanglagers zijn goed, heb de verstuivers laten testen zijn goed, motor loopt goed rond en heeft tik ook al een tijdje. olie is ververst motor gespoeld, tik is iets minder maar toch duidelijk hoorbaar, zou dit een klepstoter kunnen zijn? Of iemand een ander idee?
Alvast bedankt.
benzfreak
165 km
Is je motor gechipt? wij hebben dit ook eens eerder gehad, chip ertussenuit en geluid weg.
Mark
Mark7310 180 km Reageer
Goedemorgen,
Heb je al compressie gemeten? Wanneer je compressieverlies hebt krijg je ook een tik in de motor...
Misschien begin van een lekkende koppakking? Lastig zo op afstand..
gr
Alfred265 740 km Reageer
Piston pen lager of nokkens controleer drijfstang lagers door de motor te starten voet op de rem zet in drive gas geven wordt het getik erger dan is er een drijfstang lager of piston pen versleten
Compressie is goed, kop lektest ook ok, weet het zo even niet ga eerst maar eens de klepstoters demonteren, houd jullie op de hoogte
benzfreak Topicstarter 165 km Reageer
Kun je niet een zekere klepspeling meten als het klepdeksel eraf is?
Met een stethoscoop beoordelen waar het ongeveer zit? Inlaatkant? voorkant?
marcel7031 9.755 km Reageer
Heb ik ook gehad, bleek na tweede keer testen toch een defecte verstuiver te zijn!
groet, Reinier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 320 of stel zelf een nieuwe vraag.
